- Freundin mit F4Ymini ;-)
- zwei Silverlit XFlyer
- TRex 450X V2
- Motte aka "Bantamflyer"
Links und Rechts
- Schweben
- Sanft aufsetzen
- Rumbolzen mit Hummingbird
- langsame Pirouetten
- Nasenschweben auch mit Trex, nicht wirklich so ruhig wie Heckschweben
- Kreise, mit Trex (nur) schnell und steil
- Turns
- erste Flips
Pilotentagebuch 2006
Weitere Pilotentagebücher:
Basteln 29.07.2006
Soooooo.....
Die Blattschmiedblätter sind ja wohl super ;-) Schön ruhiger Schwebeflug (im WZ. Pssst!) Nach den Holzies stimmt der Spurlauf um 5mm nicht aber trotzdem schon nett.
Basteln 26.07.2006
Und was sind das für Blätter? ;-) Hab noch tierisch Angst das es doch etwas knapp werden könnte mit dem Heckrotor. Aber ich glaube wenn die Blätter sich soweit durchbiegen dann ist was anderes faul.
Basteln 21.07.2006
So. Ich bin entjungfert mit dem Trex ;-) Schadensbilanz bei meinen bisherigen kleinen "Ups" waren eine Kufe (geklebt) und ein angeknabbertes Seitenleitwerk (immer noch drann).
Naja, die ersten Flips hinter mir und dabei das erste Paar Blätter kaputt ist ja keine so schlechte Bilanz, im Baukasten des V2 waren ja 2 Paar ;-)
Erstes Alu 09.07.2006
Wiese 09.07.2006
Der TRex bockte etwas in den Böen wenn man hinter den Bäumen vorkam, aber alles in allem kein zu starker Wind. Ich habe mich beim 3. Akku wieder getraut einen Flip zu fliegen. Natürlich ist mein Rex mit 450TH und 305er Holzies nicht die 3D Maschine, bei den Flips quält er sich doch recht stark. Also habe ich heute versuch eher Loopings zu fliegen und war ganz stolz als JP meinte "Na das war ja schon ein Looping" ;-)
Hitzekoller 06.07.2006
Flops und Flips 30.06.2006
2. Flip: Wer vom Pferd fällt muss schnell wieder aufsteigen... Neuer Akku neuer Versuch. Der 2. Flip geht schon besser ;-) Ok, er endet auch nahe am Boden aber sonst ok.
4. Flip: Naja, der 3. war besser ;-)
Calli allein... 29.06.2006
Mit den EVO20 Akkus gings dann besser, leider wurde der Wind immer stärker. Teils war es ein ziemlicher Rodeoritt, aber nur einmal musste ich so beherzt in die Knüppel greifen, das der TRex laut kreischend protestierte ;°)
Dort war es dann ein Treffen der Generationen. Die Saurier meine ich. Ein 450X V2 und ein SE V1 ;-) Low-End und High-End auch in der Ausstattung. Staphan hat fließig im Forum gelesen und schwebte tapfer (3. Flug so ca.!) in dem auffrischenden Wind, trotz sehr sicherem Landegestell ging der SE doch ziemlich ab. Wehe wenn der losgelassen!
Endlich wieder! 24.06.2006
Na endlich war mal wieder Zeit und wenig Wind. An der Wiese war es dann doch mehr Wind als ich mag, aber der Rex flog ziemlich unbeeindruckt, das Heck steht echt wie angenagelt. Einzig gewöhnungsbedürftig war das Auf und Ab aber das kann man ja aussteuern ;-)
Hier ein Video (XVid, 3,5MB)
Neuer Hangar 1.06.2006
Nullflug 31.05.2006
Deponie 12.05.2006
Die Wiese an der Deponie ist schon wieder sehr hoch, wird Zeit das der Bauer da mal wieder mäht ;-)
Schöner Flug (ok 3 Akkus) in Abendstimmung. Nur durch die recht markante "Landluft" des riesen Misthaufens am Rand der Wiese gestört. Ich frag mich was ist schlimmer, einen Crash auf dem Asphalt oder in den Haufen. Der Rex landet sicher weich aber wer holt ihn wieder raus nach einem Steckschuss mit 1m Einschlagtiefe? Naja, ist ja nix passiert ;-)
Urlaub 21.04.-06.05.2006
Schon wieder vorbei? Mist ;-)
Videos:
- Nurifliegen mit Paragleitern und Onboard-Cam auf dem Nuri
- Softcombat mit einem anderen Nuri
- Kompletter Trexflug "Stand meiner Kenntnis"
- Trex Onboardcam
Mottenbau 17.04.2006
Wiese 15.04.2006
Drei TRex Akkus leergepustet an der Deponie GZ. Etwas böiger Wind und Sonneblendung sorgten für einige "Upse" aber doch alles heil nach Hause gebracht. Etwas Nasenschweben und Pirouetten waren auch mit meinem Nervenkostüm vereinbar ;-) Ansonsten bin ich etwas rumgeachtert und geturnt...
Ostsee 05.04.2006
Basteln 02.04.2006
Tennishalle 25.03.2006
Halle 19.03.2006
Halle 12.03.2006
Halle 05.03.2006
Basteln 01.03.2006
Basteln 26.02.2006
120° Billig-Umbau Teil 2
So siehts jetzt aus:
Basteln 23.02.2006
Megabasteln 22.02.2006
Ach ja:
es hatte auch was gutes!
Halle 18.02.2006
Motte! 11.02.2006
Halle 04.02.2006
Basteln 29.01.2006
Halle 1.01.2006
Indoor 08.01.2006
Basteln 04.01.2006
