  • Freundin mit F4Ymini ;-)
  • zwei Silverlit XFlyer
  • TRex 450X V2
  • Motte aka "Bantamflyer"
Links und Rechts
  • Schweben
  • Sanft aufsetzen
  • Rumbolzen mit Hummingbird
  • langsame Pirouetten
  • Turns
  • erste Flips
Pilotentagebuch 2006
Weitere Pilotentagebücher:
Basteln 09.08.2006
Basteln 02.08.2006
Habe mir ein Hyperion LBA6 gekauft. So wie ich die Definition von Balancer und Equalizer verstehe ist es eher ein Equalizer, der natürlich auch balanced ;-)
  • Nett verarbeitet
  • kleiner als ich gedacht habe
  • funktioniert super
  • tolle Lightshow ;-) Informative Blinksignale
  • 2s bis 5s Adapterkabel liegen bei, Schaltplan ist dokumentiert in Anleitung
Basteln 29.07.2006
Soooooo.....
Die Blattschmiedblätter sind ja wohl super ;-) Schön ruhiger Schwebeflug (im WZ. Pssst!) Nach den Holzies stimmt der Spurlauf um 5mm nicht aber trotzdem schon nett.
Basteln 26.07.2006
Und was sind das für Blätter? ;-) Hab noch tierisch Angst das es doch etwas knapp werden könnte mit dem Heckrotor. Aber ich glaube wenn die Blätter sich soweit durchbiegen dann ist was anderes faul.
Basteln 21.07.2006
Erstes Alu 09.07.2006
Wiese 09.07.2006
Hitzekoller 06.07.2006
Flops und Flips 30.06.2006
Calli allein... 29.06.2006
Endlich wieder! 24.06.2006
Hier ein Video (XVid, 3,5MB)
Neuer Hangar 1.06.2006
Nullflug 31.05.2006
Deponie 12.05.2006
Urlaub 21.04.-06.05.2006
Schon wieder vorbei? Mist ;-)
Videos:
Mottenbau 17.04.2006
Wiese 15.04.2006
Ostsee 05.04.2006
Basteln 02.04.2006
Tennishalle 25.03.2006
Halle 19.03.2006
Halle 12.03.2006
Halle 05.03.2006
Basteln 01.03.2006
Basteln 26.02.2006
120° Billig-Umbau Teil 2
So siehts jetzt aus:
Basteln 23.02.2006
Megabasteln 22.02.2006
Ach ja:
es hatte auch was gutes!
Halle 18.02.2006
Motte! 11.02.2006
Halle 04.02.2006
Basteln 29.01.2006
Halle 1.01.2006
Indoor 08.01.2006
Basteln 04.01.2006
Pilotentagebuch 2005
