Steuerfunktionen
Steuerfunktionen
Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Sprachraum ist es im Deutschen üblich, bei Helikoptern spezielle Begriffe für die Steuerfunktionen zu verwenden.
Nick
Roll
Gier
Pitch
Hier wird im Deutschen auch meistens die englische Bezeichnung verwendet...
Rotordrehzahl
Bei Hubschraubern mir Blattverstellung ist die Rotordrehzahl konstant, im optimalen Wirkungsbereich des Motors.
