Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
1. Gyro in HH stellen - empfindlichkeit 100% 2. Trimmung/Servo-Mitte Gier so einstellen, dass der Servo (nach dem in die Mitte rühren) nicht mehr wegkriecht ( so gaanz bekommt man es nicht weg, aber die Heckbrücke sollte länger als 1minute brauchen, um auf Anschlag zu gehen) 3. Trimmung/Servo-Mitte ab jetzt nicht mehr verstellen 4. Gyro in Normalmodus, Empfindlichkeit auf 50% 5. Heli einschweben, Steuergestänge (nicht Trimmung!) so einstellen, dass Heli beim schweben nicht mehr wegdreht 6. Gyro in HH-Modus, Empfindliochkeit 50% 7. Empfindlichkeit so hart wies geht zudrehen, in kleinen Schritten vortasten (max 5% auf einmal), Heli soll im schnellen Vorwärtsflug nicht pendeln, beim Alarmstart aber auch nicht wegdrehen.
Fertig!
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
Technische Daten | |
Gewicht: | ca. 19g |
Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
Motorstrom: | bis 5A |
BEC: | 5V |
BEC Belastung: | max. 0,8A |
Maße: | 40 x 25 x 20mm |
Antennenlänge: | 40cm |
Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
