Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
1. Gyro in HH stellen - empfindlichkeit 100% 2. Trimmung/Servo-Mitte Gier so einstellen, dass der Servo (nach dem in die Mitte rühren) nicht mehr wegkriecht ( so gaanz bekommt man es nicht weg, aber die Heckbrücke sollte länger als 1minute brauchen, um auf Anschlag zu gehen) 3. Trimmung/Servo-Mitte ab jetzt nicht mehr verstellen 4. Gyro in Normalmodus, Empfindlichkeit auf 50% 5. Heli einschweben, Steuergestänge (nicht Trimmung!) so einstellen, dass Heli beim schweben nicht mehr wegdreht 6. Gyro in HH-Modus, Empfindliochkeit 50% 7. Empfindlichkeit so hart wies geht zudrehen, in kleinen Schritten vortasten (max 5% auf einmal), Heli soll im schnellen Vorwärtsflug nicht pendeln, beim Alarmstart aber auch nicht wegdrehen.
Fertig!
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
Gewicht: ca. 19g
Zellen: 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen
Motorstrom: bis 5A
BEC: 5V
BEC Belastung: max. 0,8A
Maße: 40 x 25 x 20mm
Antennenlänge: 40cm
Quarze: es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden
GWS-Board
