Blade CP
Blade CP
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Stellringe
Messing Mod
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Diese [Diese Rotorblätter sind wesentlich steifer, wodurch die Fluglage viel ruhiger wird. Rotorblätter] sind wesentlich steifer, wodurch die Fluglage viel ruhiger wird.
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
