Blade CP
Blade CP
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Messing Mod
Sicherungs Mod
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Heckrotor
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
Streben zu den Kufen kürzen
Onboardkamera
Blade CP einstellen
