Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
Fertig!
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
| Technische Daten | |
| Gewicht: | ca. 19g |
| Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
| Motorstrom: | bis 5A |
| BEC: | 5V |
| BEC Belastung: | max. 0,8A |
| Maße: | 40 x 25 x 20mm |
| Antennenlänge: | 40cm |
| Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
