Kreisel
Typen von Kreisel
Mechanischer Kreisel
Dieser Kreiseltyp ist der älteste, er wird im Modellbau nicht mehr verwendet. Ursachen dafür sind das hohe Gewicht der rotierenden Masse und die mechanische Anfälligkeit für Störungen.
Einer der Vorteile von SMM-Kreiseln ist die weitestgehende Temperaturunabhängigkeit.
Kreiselmodi
Im Normal-Modus wird das Servo so gesteuert, dass "ungewollte" Drehbewegungen (z.B. Drehmomentausgleich bei Pitchänderung) wieder ausgeglichen werden.
Befestigung
Einstellung
Fertig!
Einstellung zum ACT Pico SMM
1 Sender trimmen/Nullstellung, bis die Heckhülse nicht mehr wandert 2 im Normalmodus mechanisch einstelln, bis er stabil schwebt
(hierbei nicht die Trimmung am Sender, sondern Gestängelängen/Servoposition anpassen
3 - nun der Trick: Dynamik VOLL Aufdrehen, Empfindlichkeit erhöhen,
bis pendeln anfängt, Dynamik bischen weiter zudrehen, Empfindlichkeit weiter erhöhen usw.
