Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Ein Steller bewirkt, dass der Motor auf eine bestimmte Drehzahl gebracht wird, aber diese jedoch unter Last nicht halten kann. Es erfolgt kein aktives Nachregeln. Ein Regler hat die Eigenschaft, dass wenn der Motor auf die bestimmte Drehzahl hochgefahren wurde, kann er unter die Last verlorene Drehzahl wieder mit einem Nachregeln ausgleichen. Dafür empfiehlt es sich den Regler auf höchstens 80% zu nehmen, damit dieser noch genügend Reserven hat, um die Drehzahl auch unter Last zu halten.
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
Gewicht: ca. 19g
Zellen: 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen
Motorstrom: bis 5A
BEC: 5V
BEC Belastung: max. 0,8A
Maße: 40 x 25 x 20mm
Antennenlänge: 40cm
Quarze: es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden
GWS-Board
