Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Ein Steller bewirkt, dass der Motor auf eine bestimmte Drehzahl gebracht wird, aber diese jedoch unter Last nicht halten kann. Es erfolgt kein aktives Nachregeln. Ein Regler hat die Eigenschaft, dass wenn der Motor auf die bestimmte Drehzahl hochgefahren wurde, kann er unter die Last verlorene Drehzahl wieder mit einem Nachregeln ausgleichen. Dafür empfiehlt es sich den Regler auf höchstens 80% zu nehmen, damit dieser noch genügend Reserven hat, um die Drehzahl auch unter Last zu halten.
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
| Technische Daten | |
| Gewicht: | ca. 19g |
| Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
| Motorstrom: | bis 5A |
| BEC: | 5V |
| BEC Belastung: | max. 0,8A |
| Maße: | 40 x 25 x 20mm |
| Antennenlänge: | 40cm |
| Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
Das GWS-Board beinhaltet ein Gyroskop, einen Hauptmotorregler für Bürstenmotoren und einen Heckmotorregler für Bürstenmotoren. Es beinhaltet keinen Empfänger!!! Es kann auch mit 3s1p Lipoly betrieben, ohne dass es Schaden nimmt.
