- Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 [2] MPX nano Graupner C261 Robbe/Futaba FS60
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [3] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [4] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 [5] Robbe/Futaba GY-401 [6] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 MS-044 Head Lock
FreakWare.de FW REX Superdrive SD260 P max.: ~450 W UPM/V: 2.700 Gewicht: 96 g Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm Innenwiderstand: 0,017 Ohm Akku: 3-4 Zellen LiPo Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Kontronik Jazz 40-6-18 [7] Tsunami 30 Castle Creations Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
- alle Teile extrem leichtgängig einstellen (kugelköpfe evtl. mit Zange leicht weiten, indem man leicht mit einer Flachzange auf die flache Seite der Köpfe drückt, Gestänge -nicht- in Gestängeführung einhängen! ),
- Heckanlenkung ohne Spiel einstellen (Kugelköpfe an der Steuerbrücke müssen sich leicht drehen, dürfen aber -kein- Spiel haben). Die Heckrotorwelle darf Axial kein Spiel haben (evtl. Schrauben etwas fester anziehen). Der reduzierte Steuerweg macht nichts.
- Kugel am Servo (HS50/S3107) darf maximal -5mm- von der Drehachse entfernt liegen ! Die Anlenkung muss mechanisch möglichst im Rechten Winkel (90°) Servomitte sein.
- Servoweg am Kreisel auf maximalen Ausschlag nach Rechts (von hinten gesehen) einstellen. Das Servo wird nach links (Heckgehäuse) etwas schwerer arbeiten müssen, wird aber im Flugbetrieb durch die Drehkräfte unterstützt.
- Kreiselempfindlichkeit am besten vom Sender aus regelbar machen, da bei etwas mehr oder weniger Wind die Empfindlichkeit angepasst werden muss !
Alle Einstellungen sind im -Normalmodus- zu machen! Mit diesen Tipps bekommt ihr eine super Heckanlenkung mit Traumhaften Piruettenraten und Empfindlichkeit! Bei mir musste ich 50% Expo aufs Heck machen, da es bei jeder kleinsten Bewegung sofort extrem reagierte. Diese Arbeiten zahlen sich in jedem fall aus! Außerdem sollten die restlichen Einstellungen auch passen sowie die komplette Mechanik absolut spielfrei und leichtgängig eingestellt sein. Je genauer ihr da arbeitet desto besser Fliegt der Heli. Ebenso sollte mindestens nach jedem Flugtag der Heli einmal durchgecheckt werden ob sich irgendein Teil gelöst hat.
Optimale Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE und HDE:
- 2200 bis 2600 rpm.
Mehr Drehzahl ist möglich, jedoch wird eine stärkere Blattlagerwelle und ALU-Blatthalter benötigt.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 rpm.
Für Schweben sind Drehzahlen ab 2200 rpm sinnvoll. Rundflug benötigt min. 2400 rpm. Kunstflug ist am besten mit einer Drehzhal ab 2500 machbar.
Je nach Geschmack des Piloten können jedoch die Drehzahlen sehr varrieren.
