Blade CP
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Anfänger Tips
Rotorblätter einschrumpfen
Trainingsgestell verwenden
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Messing Mod
Sicherungs Mod
Schalter Mod
LiPo Warner
Um dem Tiefentladen der LiPo Akkus vorzubeugen, kann man zwischen Akku und 4in1 auch noch einen LiPo Warner einbauen, welcher bei erreichen von 9V eine helle rote Leuchtdiode zum leuchten bringt. Somit weiß man, wann der Akku zu wechseln ist. Den LiPo SAFER gibts z.B. bei Conrad (ArtikelNr.: 230327 - LN).
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Heckrotor
Streben zu den Kufen kürzen
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
Onboardkamera
Blade CP einstellen
