Akkumulatoren
Blei
  • Abkürzung: Pb
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
  • Abkürzung: NiCd
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. 1-3C
Nickel-MetallHydrid
  • Abkürzung: NiMH
  • Ladestrom: max. 1-(2)C
Lithium-Ionen
  • Abkürzung: LiIo
  • Nennspannung: 3,6V / 3,7V
  • Entladeschlussspannung: 3V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
  • Abkürzung: LiPo
  • Nennspannung: 3,7V
  • Ladezustand für Lagerung: 3,8V (~40%), Lagerung im Kühlschrank
Folgendes ist zu beachten:
Zwei unbeschädigte LiPos
Strombelastbarkeit
Konfektionierung
Ladeverfahren
rechter Lipo wurde mit NC-Ladeprogramm geladen -> defekt
Die Ladeschlussspannung muss genauestens eingehalten werden, da LiPo-Akkus im Gegensatz zu NiCD- und NiMH-Akkus keine Überladereserve haben. Neben entsprechenden LiPo-Ladegeräten sollten deshalb Balancer oder Equalizer eingesetzt werden.
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
  • Ultimate Li von Robbe
  • isl von Schulze
  • Microlader von Orbit
Akku-Pflege
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Balancer
Vor einem jahr gab es Balancer, die dann arbeiteten, wenn die einzelne Zelle schon von über 4,2V war. Jetzt gibt es Equalizer, die schon vor den 4,2V versuchen die Zellen an zu gleichen. Eine klare Empfehlung ist der LipoCheckerPro von Orbitronic, da dieser eine sehr genaue spannugsmessgenauigkeit hat und mit einem 1A pro zelle sogar sehr driftige akkus in nur einem ladevorgang angleichen kann.
Literatur
