Blade CP
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Anfänger Tips
Rotorblätter einschrumpfen
Trainingsgestell verwenden
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Messing Mod
Sicherungs Mod
Schalter Mod
LiPo Warner
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Heckrotor
Streben zu den Kufen kürzen
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Tuning Landegestell
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
Onboardkamera
Blade CP einstellen
