Akkumulatoren
Blei
- Abkürzung: Pb
- Nennspannung: 2V
- Entladeschlussspannung: 1,75V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 2,4V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
- Abkürzung: NiCd
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlussspannung: 0,8 - 0,9V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. 1-3C
Nickel-MetallHydrid
- Abkürzung: NiMH
- Ladestrom: max. 1-(2)C
Lithium-Ionen
- Abkürzung: LiIo
- Nennspannung: 3,6V / 3,7V
- Entladeschlussspannung: 3V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,1V / 4,2V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
- Abkürzung: LiPo
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,2V
- Ladezustand für Lagerung: 3,8V (~40%), Lagerung im Kühlschrank
Folgendes ist zu beachten:
- Entladeschlussspannung - Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Zellen
- Ladeschlussspannung - Bei Überladung besteht die Gefahr des "Aufblähens" und im schlimmsten Fall Abbrennen der Zellen
- Mechanische Beanspruchung vermeiden
- Zu hohe thermische Belastung vermeiden
Strombelastbarkeit
Konfektionierung
- Alle Zellen werden auf Spannung kontrolliert, starke "Ausreißer" sollten aussortiert werden
- Bei leichten Spannungsunterschieden werden alle Zellen mit den gleichen Einstellungen des gleichen Ladegerätes vollgeladen, so dass am Ende alle Zellen eine exakt gleiche Spannung aufweisen. Alternativ kann auch ein Equalizer (kein Balancer) verwendet werden
- Die Zellen werden parallel verschaltet (alle Minuspole miteinander verbinden, alle Pluspole miteinander verbinden) und mit Klebeband umklebt
- Je Parallel-Pack werden Einzelabgriffe zum Anschluss von Balancern und zur Spannungskontrolle angebracht
- Die Parallel-Packs werden in Serie verschaltet
- Das fertige Pack wird mit einem Sperrholz- oder CFK-Träger, woran die Anschlusskabel zugentlastet werden, eingeschrumpft
Ladeverfahren
Die Ladeschlussspannung muss genauestens eingehalten werden, da LiPo-Akkus im Gegensatz zu NiCD- und NiMH-Akkus keine Überladereserve haben. Neben entsprechenden LiPo-Ladegeräten sollten deshalb Balancer oder Equalizer eingesetzt werden.
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
- Ultimate Li von Robbe
- MULTIcharger LN-5014 von Multiplex
- Spectra II von Horst-Rüdiger Ginzel
- Intellicontrol V3 von Simprop
- isl von Schulze
- Microlader von Orbit
Akku-Pflege
Für NC und NiMh
Für Lithium-Polymer
Nach Kauf oder Konfektionierung sollte die erste Ladung mit wenig Strom erfolgen. Etwa 0,6C bis 0,8C sind ratsam. Schon bei der ersten Ladung einen Balancer nehmen, damit ein zeitig eintreffendes Driften der Zellen vermieden werden kann.
Der Lebensdauer und des Geldbeutels zu liebe, sollten die Lipos nicht mit mehr als 1C geladen werden. Ein zu hoher Ladestrom schädigt die Zellen dauerhaft. Dadurch resultiert eine geringere Kapazitätsaufnahme. Auch beim normalen Laden immer möglichst einen Balancer mit anschließen, um Zellendrift zu vermeiden. Ebenfalls muss ein Balancer auch einen mindesten Ausgleichstrom liefern, um auch sehr verdriftete Zellen ausgleichen zu können.
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Balancer
Vor einem jahr gab es Balancer, die dann arbeiteten, wenn die einzelne Zelle schon von über 4,2V war. Jetzt gibt es Equalizer, die schon vor den 4,2V versuchen die Zellen an zu gleichen. Eine klare Empfehlung ist der LipoCheckerPro von Orbitronic, da dieser eine sehr genaue spannugsmessgenauigkeit hat und mit einem 1A pro zelle sogar sehr driftige akkus in nur einem ladevorgang angleichen kann.
Literatur
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 1: Hintergrund und besondere Merkmale, Rotor 2/2004, Seite 50
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 2: Ladetechnik und Schutzschaltungen, Rotor 3/2004, Seite 52
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 3: Spannungscontroller und Überladeschutz, Rotor 4/2004, Seite 44
- elektromodellflug.de - Umfangreiche Seite von Gerd Giese zu Akkus, Ladegeräten, Reglern, etc.
- http://www.batteryuniversity.com/partone-12-german.htm - "Das Aufladen von Lithium-Ion-Batterien"
- http://www.flyheli.de/lipo.htm
