- Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 [2] MPX nano Graupner C261 Robbe/Futaba FS60
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [3] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [4] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe
Robbe/Futaba GY-240 [5] Robbe/Futaba GY-401 [6] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 MS-044 Head Lock
FreakWare.de FW REX Superdrive SD260 P max.: ~450 W UPM/V: 2.700 Gewicht: 96 g Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm Innenwiderstand: 0,017 Ohm Akku: 3-4 Zellen LiPo Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Kontronik Jazz 40-6-18 [7] Tsunami 30 Castle Creations Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-SetUp im T-Rex
Motor | Ritzel | Regler | Akku | Drehzahl | Öffnung in % | HRB | Flugzeit | Kommentar |
Eigenbau | 10er | Jeti Advance 30 | Kokam 2000 | 2300 | 80 | Align 325 PRO | 10min | |
