Blade CP
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Anfänger Tips
Rotorblätter einschrumpfen
Trainingsgestell verwenden
Der Simulator
Um mit der Original Funke des Blade einen Simulator steuern zu können (z.B. den AeroFly Pro Deluxe) benötigt man ein USB Interface Kabel, nämlich das USB Simulator-Interface für HITEC-, FUTABA und Graupner/JR- Sender. Des weiteren muss man sich noch den Adapter von Klinke auf 4-Pol basteln. Dieser sollte in etwa so aussehen: Datei:Http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=12929
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Messing Mod
Sicherungs Mod
Schalter Mod
LiPo Warner
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Heckrotor
Streben zu den Kufen kürzen
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Tuning Landegestell
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
Onboardkamera
Blade CP einstellen
