Piccolo
Rotordurchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Hersteller: Ikarus Modellbau
BoardLess-Piccolo
Ganz wichtig die Auswahl des richtigen Gyros. Dieser muss über eine servoseitige Trimmung verfügung - d.H. mann muss die Neutralstellung vom Ausgangssignal irgendwie anpassen können.
Empfohlene Gyros sind zB GWS PG03 (ohne HH), Robbe401 (recht gross und schwer), ACT-Pico-SMM (leichte Schwächen im HH..)
Funtionieren (Bürste) Schulze slim-105He und der Jamara Digi-Control 06 oder LipoFly7 Funktionieren (Brushless) YGE 04 oder YGE08, Tsunami10 (schon schwer)
