Bauteilübersicht
Version vom 3. Oktober 2006, 14:45 Uhr von Alzheimer (Diskussion | Beiträge)
Hier möchte ich mal alle Bauteile zusammenstellen.
Vieleicht gibt es noch andere Neulinge, die nicht wissen, was eine Steuerbrücke etc. ist.
Falls jemand weiss, wie die Teile wirklich heissen - bitte ändern.
Wenn was fehlt - bitte auch.
| Bauteil | Funktion |
| Hauptrotorblatt | Zu vergleichen mit den Flügeln eines Flugzeuges. Durch die Drehbewegung kann der Hubschrauber gesteuert werden. Die HRB werden durch die TS angelenkt. |
| Heckrotorblatt | siehe unter "Heckrotor komplett" |
| Kabine mit Verglasung | Funktion |
| Höhen - und Seitenflosse | Dient zur Stabilisierung der Fluglagen |
| Kufenbrücke | Trägt die Kufen und stabilisiert diese in ihrer Lage |
| Kufenrohr | Dient als Landegestell (Ist die eigentlicheKufe) |
| Heckstrebe | Stabilisieren das Heckrohr Schwanz) |
| Heckausleger m. Lagern | Funktion |
| Befestigungsschelle | Schelle die zur Befestigung dient :-) |
| Heckantriebswelle | Treibt über ein (Nylon-) Riemen den Heckrotor an |
| Kronenritzel | greift ins Ritzel des Motores ein und versetzt die Heckantriebswelle in Drehung |
| Kronenritzel B | greift ins Ritzel der Heckantriebswelle ein und versetzt Heckrotorwelle in Drehung |
| Ritzel | überträgt die Drehung der Heckantriebswelle auf die Heckrotorwelle |
| Kegelrad B | Alternative zu Kronenritzel B und Ritzel |
| Kegelrad | Alternative zu Kronenritzel B und Ritzel |
| Mechanik-Chassis | Funktion |
| Antriebsmotor m. Ritzel | Dreht (über einen Riemen) das Haubtzahnrad an. Ritzel dienen zur Übersetzung am Hauptzahnrad des Drehmomentes und der Drehzahl |
| Hauptrotorwelle | Überträgt die Bewegung des Hauptzahnrades an den Rotorkopf |
| Hauptzahnrad | Überträgt die Bewegung des Motors an die Hauptrotorwelle. Durch die Zahnanzahl ändert sich die Drehzhl |
| Nabe mit Freilauf | Bewirkt, dass ich die Haupteotorwelle nur in EINE Richtung drehen kann. |
| Umlenkhebelsatz Nick | Lenkt die Bewegung des Servos in die benötigte Richtung. (z.B. von Oben nach Unten in Links nach Rechts) |
| Umlenkhebelsatz Roll | Funktion |
| Taumelscheibe | Sie stellt die Verbindung von Anlenkhebeln zu den Paddel und den Rotorblättern her. Sie besteht aus einem Innen- und einem Aussenteller. Am Innenteller sind die mitdrehenden Anlenkungen beestigt.
Der Aussenteller wird von den Servos angesteuert und verändert sich je nach Steuerung in seiner Horizontalen Lage --> Der innenteller hebt sich oder senkt sich--> Die Blätter/Paddel werden verstellt |
| Pitchkompensator | Sorgt bei der Aufwärtsbewegung der TS dass nur die Hauptrotorblätter angesteuert werden (Die Paddel bleiben in ihrer Lage stabil) |
| Heckrotor kpl. | Dient zum ausgleichen des Drehmomentes der durch die Drehbewegung der HRB verursacht wird. Durch die änderung des Pitches dreht der Heli nach links oder Rechts |
| Blatthalter (Heckrotor) | Verbindet die Hauptrotorblätter mit der Blattlagerwelle |
| Steuerbrücke | Funktion |
| Umlenkhebel | Funktion |
| Heckrotorwelle mit Ritzel | Ändert die Übersetzung von Hauptzahnrad zum Heckrotor |
| Heckrotornabe | Funktion |
| Kugellager | Ermöglicht eine Nahezu Reibungslose Drehbewegung zwischen 2 Flächen |
| Heckrotorgehäuse | Umschliesst den Zahnriemen und dient zur befestigung der Umlenkhebel und des Heckrotors |
| Hauptrotorkopf kpl. | Dient zur befestigung der Anlenkhebel und der Hauptrotorblätter |
| Blatthalter (Hauptrotor) | Hält das Hauptrotorblatt fest und kann von den Blattanlenkungen gedreht werden |
| Paddelstange mit Steuerhebeln | Funktion |
| Hillerpaddel | Funktion |
| Paddeladapter | Funktion |
| Rotorkopf-Zentralstück mit Wippe | Verbindet Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle. Zusätzlich ist die Lagerung der Paddelstange intergriert. |
| Blattlagerwelle | Liegt quer im Zentralstück und lagert die Blatthalter drehend. |
| zurück |
