Bauteilübersicht
Version vom 5. Oktober 2006, 20:27 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (Tabelle "verschönert", Typos)
Da ein Zoom aus mehr als einem Bauteil besteht, folgt hier eine kleine Übersicht der Bauteile.
Vieleicht gibt es noch andere Neulinge, die nicht wissen, was eine Steuerbrücke etc. ist.
Falls jemand weiss, wie die Teile wirklich heissen - bitte ändern.
Wenn was fehlt - bitte auch.
Bauteil Funktion
Hauptrotorblatt Zu vergleichen mit den Flügeln eines Flugzeuges. Durch die Drehbewegung kann der Hubschrauber gesteuert werden. Die HRB werden durch die Taumelscheibe angelenkt.
Heckrotorblatt siehe unter "Heckrotor komplett"
Kabine mit Verglasung Funktion
Höhen - und Seitenflosse Dient zur Stabilisierung der Fluglagen
Kufenbrücke Trägt die Kufen und stabilisiert diese in ihrer Lage
Kufenrohr Dient als Landegestell (Ist die eigentlicheKufe)
Heckstrebe Stabilisieren das Heckrohr Schwanz)
Heckausleger m. Lagern Funktion
Befestigungsschelle Schelle die zur Befestigung dient :-)
Heckantriebswelle Treibt über ein (Nylon-) Riemen den Heckrotor an
Kronenritzel greift ins Ritzel des Motores ein und versetzt die Heckantriebswelle in Drehung
Kronenritzel B greift ins Ritzel der Heckantriebswelle ein und versetzt Heckrotorwelle in Drehung
Ritzel überträgt die Drehung der Heckantriebswelle auf die Heckrotorwelle
Kegelrad B Alternative zu Kronenritzel B und Ritzel
Kegelrad Alternative zu Kronenritzel B und Ritzel
Mechanik-Chassis Funktion
Antriebsmotor m. Ritzel Dreht (über einen Riemen) das Haubtzahnrad an. Ritzel dienen zur Übersetzung am Hauptzahnrad des Drehmomentes und der Drehzahl
Hauptrotorwelle Überträgt die Bewegung des Hauptzahnrades an den Rotorkopf
Hauptzahnrad Überträgt die Bewegung des Motors an die Hauptrotorwelle. Durch die Zahnanzahl ändert sich die Drehzhl
Nabe mit Freilauf Bewirkt, dass ich die Haupteotorwelle nur in EINE Richtung drehen kann.
Umlenkhebelsatz Nick Lenkt die Bewegung des Servos in die benötigte Richtung. (z.B. von Oben nach Unten in Links nach Rechts)
Umlenkhebelsatz Roll Funktion
Taumelscheibe Sie stellt die Verbindung von Anlenkhebeln zu den Paddel und den Rotorblättern her. Sie besteht aus einem Innen- und einem Aussenteller. Am Innenteller sind die mitdrehenden Anlenkungen befestigt.
Der Aussenteller wird von den Servos angesteuert und verändert sich je nach Steuerung in seiner Horizontalen Lage --> Der Innenteller hebt sich oder senkt sich--> Die Blätter/Paddel werden verstellt
Pitchkompensator Sorgt bei der Aufwärtsbewegung der Taumelscheibe dass nur die Hauptrotorblätter angesteuert werden (die Paddel bleiben in ihrer Lage stabil)
Heckrotor kpl. Dient zum Ausgleichen des Drehmomentes der durch die Drehbewegung der HRB verursacht wird. Durch die Änderung des Pitches dreht der Heli nach links oder rechts
Blatthalter (Heckrotor) Verbindet die Hauptrotorblätter mit der Blattlagerwelle
Steuerbrücke Funktion
Umlenkhebel Funktion
Heckrotorwelle mit Ritzel Ändert die Übersetzung von Hauptzahnrad zum Heckrotor
Heckrotornabe Funktion
Kugellager Ermöglicht eine nahezu reibungslose Drehbewegung zwischen 2 Flächen
Heckrotorgehäuse Umschliesst den Zahnriemen und dient zur Befestigung der Umlenkhebel und des Heckrotors
Hauptrotorkopf kpl. Dient zur Befestigung der Anlenkhebel und der Hauptrotorblätter
Blatthalter (Hauptrotor) Hält das Hauptrotorblatt fest und kann von den Blattanlenkungen gedreht werden
Paddelstange mit Steuerhebeln Funktion
Hillerpaddel Funktion
Paddeladapter Funktion
Rotorkopf-Zentralstück mit Wippe Verbindet Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle. Zusätzlich ist die Lagerung der Paddelstange intergriert.
Blattlagerwelle Liegt quer im Zentralstück und lagert die Blatthalter drehend.
zurück zur Zoom-Übersicht
