Antrieb
Elektromotoren
=== Bürstenmotoren === (=Brushed engine)
Bürstenlose Motoren
Ein bürstenloser Motor besteht in seiner einfachsten Form aus einem Stator mit dreiphasiger Wicklung. Er erhält über einen BL-Regler den Strom. Der beidseitig gelagerte Drehstrom-Läufer hat keine galvanische Verbindung mit der Ständerwicklung, er enthält einen oder mehrere Magneten. Das Magnetfeld des Läufers hat das Bestreben, dem Drehfeld in der Statorwicklung zu folgen, d.h. der Läufer dreht sich mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie das Ständerdrehfeld.
Außenläufer
Innenläufer
Verbrennungsmotoren
2-Takt
4-Takt
Erster Takt:
Zweiter Takt:
Dritter Takt:
Vierter Takt:
Turbinen
Funktionsweise
Startvorgang
Literatur
- Wikipedia:2-Takt-Motor
- Wikipedia:4-Takt-Motor
- Wikipedia:Turbine
