Antrieb
Elektromotoren
Bürstenmotoren
(=Brushed engine)
Bürstenlose Motoren
Vorteile
- Läufer ist spannungslos
Nachteile
- gesonderte Elektronik (frequenzumrichter) zur Ansteuerung benötigt
Außenläufer
Innenläufer
Bei einem Innenläufer ist die Konstellation genau umgekehrt.
Der Rotor(Anker) also die Permanentmagnete befindet sich im Inneren und werden von den Wicklungen in Form des Stators umschlossen.
Verbrennungsmotoren
2-Takt
4-Takt
Erster Takt:
Zweiter Takt:
Dritter Takt:
Vierter Takt:
Turbinen
Funktionsweise
Startvorgang
Literatur
- Wikipedia:2-Takt-Motor
- Wikipedia:4-Takt-Motor
- Wikipedia:Turbine
