Raptor
Der Raptor ist Hubschrauber des Herstellers ThunderTiger mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen Antrieb mit Verbrennungsmotor ausgelegt ist.
Raptor 30 V2:
- Rumpflänge: ca. 1150 mm
- Rumpfbreite: ca. 140 mm
- Gesamthöhe: ca. 400 mm
- Gewicht: ca. 3000 g
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 5cm³
Raptor 50 V2:
- Rumpflänge: ca. 1200 mm
- Motor: 8cm³
Raptor 60 V2:
- Rumpflänge: ca. 1370 mm
- Rumpfbreite: ca. 190 mm
- Gesamthöhe: ca. 465mm
- Gewicht: ca. 4450 g
- Motor: 9cm³
Raptor 90 V2:
- Rumpflänge: ca. 1410 mm
- Gesamthöhe: 465mm
- Gewicht: ca. 4800 kg
- Motor: 15cm³
Nick/Roll:
Pitch:
Gas:
Heck:
SMM-Kreisel GY 401
TT-PRO 50ccm
Schalldämpfer
Der Dämpfer ist deutlich leiser wie das Orginal von Thundertiger
Kupplungsbelag einkleben
- den Neuen trocken einpassen
