- Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 [2] MPX nano Graupner C261 Robbe/Futaba FS60
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [3] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [4] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe
Robbe/Futaba GY-240 [5] Robbe/Futaba GY-401 [6] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 (sehr schwer einstellbar) MS-044 Head Lock
Jeti-Spin 33 oder 44 Kontronik Jazz 40-6-18 [7] Tsunami 30 Castle Creations Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-SetUp im T-Rex
| 430L | 11er | Align BL35G | Quick-Power 2000 3s | 2000-2200 | 70 | Align 325pro | 12min | |
| Eigenbau | 10er | Jeti Advance 30 | Kokam 2000 | 2300 | 80 | Align 325 PRO | 10min | Regler für Heli ungeeignet |
| 450TH | 14er | JAZZ 55-6-18 Helimodus | 3S 2100er 20C stefansliposhop.de | 2500 | angepasst auf 2500UPM | 315 Align Holz Pro | 8min Power | mit 14er ritzel 8min harter kunstflug (kein 3D) ohne drehzahleinbrüche, 1800mAh verbrauch |
| 450TH | 13er | JAZZ 55-6-18 Helimodus | 3S 2100er 20C stefansliposhop.de | 2500 | angepasst auf 2500UPM | 315 Align Holz Pro | 10min | mit 13er ritzel 10min rundflug ohne drehzahleinbrüche, bei härterer gangart und gegen laufzeitende aber drehzahleinbrüche |
| 420 | 13er | JAZZ 40-6-18 Helimodus | 3S egal | 2300 | angepasst auf 2300UPM | 315 Align Holz | 8min | fürn anfang und ganz leichten rundflug reicht es. mehr nicht. motor schlechter wirkungsgrad |
| 450F | 11er | JAZZ 40-6-18 Helimodus | 3S 2100er 20C stefansliposhop.de | 2500 | angepasst auf 2500UPM | HT325 SAB305 AHP315 | 8min | mehr leistung als 450TH. keine drehzahleinbrüche bis ende. aber sehr sehr guter akku nötig zb stefansliposhop.de 2100er 20C |
