Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
meist mit eingebautem Spannungsregler auch BEC genannt
Servo
siehe Servo
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
Technische Daten | |
Gewicht: | ca. 19g |
Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
Motorstrom: | bis 5A |
BEC: | 5V |
BEC Belastung: | max. 0,8A |
Maße: | 40 x 25 x 20mm |
Antennenlänge: | 40cm |
Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
Das GWS-Board beinhaltet ein Gyroskop, einen Hauptmotorregler für Bürstenmotoren und einen Heckmotorregler für Bürstenmotoren. Es beinhaltet keinen Empfänger!!! Es kann auch mit 3s1p Lipoly betrieben, ohne dass es Schaden nimmt.
