Piccolo
Piccolo
Rotordruchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Hersteller: Ikarus Modellbau
Ein Piccolo wird im Normalfall mit einem so genannten Piccoboard ausgerüstet. Das Piccoboard enthält einen Fernsteuerungsempfänger, einen Hauptmotorregler, einen Gyro und einen Heckmotorregler, wobei die beiden zuletzt genannten zusammen das Heck stabilisieren. Im Piccoboard ist ausserdem bereits ein Mischer integriert, der es ermöglicht, den Piccolo mit einer einfachen 4-Kanal Fernsteuerung zu fliegen.
