Physikalische Grundlagen
Warum fliegt ein Hubschrauber
Steuerung der Flughöhe
Die Bewegung des Helis auf der Hochachse wird durch die gleichzeitige Änderung des Anstellwinkels der Rotorblätter (kollektive Blattverstellung) erreicht. Media:KollektiveBlattverstellung.mpg Für den Modell-Heli wird i.A. ein Pitchbereich von +11° bis -11° genutzt; der Schwebepitch liegt bei ~4-5°.
Kräfte am Hauptrotor
Bodeneffekt
