T-Rex
Rumpflänge ca. 650 mm
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Rumpflänge ca. 630 mm
Höhe ca. 230 mm
Gewicht ca. 670 g (mit Motor, Elektrik und Akku)
Hersteller: Align
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Schulze Alpha 835/840
Jeti Rex 5
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Servo
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB
Robbe/Futaba GY-240
Robbe/Futaba GY-401
ACT Pico SMM
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Akku: 3-4 Zellen LiPo
Ritzelempfehlung: 13er
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
UPM/V: ca. 1950
Gewicht: ca. 57 g
Max. Wirkungsgrad: 82%
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiderstand: 0,045 Ohm
Akku: 3 Zellen LiPo
EHS B20-3625-16L
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 9er
EHS B30-2820-14S
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 2.280
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: ???
Strom max.: 10 A
UPM/V: 3.500
Gewicht: 42 g
Größe (Ø x l): ???
Akku: 3 Zellen Lipo
Kontronik Jazz 40-6-18
Tsunami 30
Xenon / Phoenix 35
Thunderpower 3s 222o mAh
Rex beruhigen
  • Expo verwenden
  • Andere Paddel
