Steuerfunktionen
Steuerfunktionen
Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Sprachraum ist es im Deutschen üblich, bei Helikoptern spezielle Begriffe für die Steuerfunktionen zu verwenden.
Nick
Roll
Gier
Pitch
Hier wird im Deutschen auch meistens die englische Bezeichnung verwendet...
Rotordrehzahl
Bei Hubschraubern mir Blattverstellung ist die Rotordrehzahl konstant, im optimalen Wirkungsbereich des Motors.
Kreiselempfindlichkeit
Mit der Kreiselempfinglichkeit wird, man wird es kaum glauben, die Empfindlichkeit des Kreisels eingestellt.
Sie bestimmt, ab welcher Bewegungsstärke des Hubschraubers um die Hoch-/Hackachse ein Korrektursignal für das Servo am Heck erzeugt wird.
Bei einigen Gyros ist es möglich, die Empfindlichkeit per Fernsteuerung einzustellen. Beispiel ist der Robbe/Futaba GY-401.
