Antrieb
Der Antrieb
Elektromotoren
Bürstenmotoren
Bürstenlose Motoren
Der grösste Vorteil des bürstenlosen Motors ist darin begründet, dass er kein Kohlebürsten benötigt, die verschleissen, Wärme entwickeln und Störungen verursachen können. Bürstenlose Motoren verwerten die ihnen zur Verfügung gestellte Energie deutlich besser, als Bürstenmotoren. Sie sind absolut verschleissarm und äusserst robust.
Außenläufer
Innenläufer
Verbrennungsmotoren
2-Takt
4-Takt
Methanol
Methanol ist der einfachste Alkohol (CH3-OH).
Benzin
Turbinen
Funktionsweise
Turbine starten
