Foto T-Rex 450 | |
Hauptrotor Ø: | 64 bis 70cm |
Heckrotor Ø: | ? |
Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
Höhe: | 23cm |
Abfluggewicht: | ca. 620 bis 750g |
Zellenanzahl: | 3Sxx Lipos |
Hersteller: | Align |
- Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 [2] MPX nano Graupner C261 Robbe/Futaba FS60
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [3] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [4] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe
FS70 FS502BB
Robbe/Futaba GY-240 [5] Robbe/Futaba GY-401 [6] ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500 (sehr schwer einstellbar) MS-044 Head Lock
Jeti-Spin 33 oder 44 Kontronik Jazz 40-6-18 [7] Tsunami 30 Castle Creations Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-SetUp im T-Rex
Motor | Ritzel | Regler | Akku | Drehzahl | Öffnung in % | HRB | Flugzeit | Kommentar |
430L | 11er | Align BL35G | Quick-Power 2000 3s | 2000-2200 | 70 | Align 325pro | 12min | |
450F | 11er | JAZZ 40-6-18 | FP 1800 3s | ? | V-Blades | 6-8min | Motorleistung perfekt, neuer Akku bleibt kalt! | |
