Blade CP
Foto Blade CP | |
Hauptrotor Ø: | 51,5cm |
Heckrotor Ø: | 14,8 cm |
Rumpflänge: | 52,6cm |
Höhe: | 18cm |
Abfluggewicht: | ca. 298g |
Hersteller: | ? |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck-? |
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm
Abfluggewicht: ca. 298 g
Anfänger Tips
Rotorblätter einschrumpfen
Trainingsgestell verwenden
Der Simulator
Um mit der Original Funke des Blade einen Simulator steuern zu können (z.B. den AeroFly Pro Deluxe) benötigt man ein USB Interface Kabel, nämlich das USB Simulator-Interface für HITEC-, FUTABA und Graupner/JR- Sender. Des weiteren muss man sich noch den Adapter von Klinke auf 4-Pol basteln.
Dieser sollte in etwa so aussehen:
Tuning Tips
LiPo Akku
oder
Messing Mod
Sicherungs Mod
Lötet vor die Motoren eine handelsübliche Autosicherung! Hauptrotor: 7,5 A, Heck: 3 A. Auch ein kurzzeitiges Blockieren des Motors (z.B. nach Crash, wenn man Pitch nicht schnell genug zurück nimmt) kann die 4in1 zerschießen. Von Werk aus ist keine Sicherung vorhanden! Um das ganze komfortabler beim Sicherungstausch zu gestalten, kann man noch einen Sicherungshalter Verwenden welchen man beispielsweise bei Conrad erhält (Artikel Nr.: 534048 - 62)
Schalter Mod
LiPo Warner
DirectDrive Heck
GFK Rotorblätter
Heckrotor
Streben zu den Kufen kürzen
Tür-Dicht-Tesa an den Kuven
Tuning Landegestell
Hecksporn
Antenne richtig verlegen
Onboardkamera
Onboardkameras Hier findest du den Abschnitt zu Onboardkameras im HeliWiki
Blade CP einstellen
