Antrieb
Elektromotoren
Bürstenlose Motoren
Vorteile
- Läufer ist spannungslos
Nachteile
Außenläufer
Innenläufer
Bürstenmotoren
(=Brushed engine)
Einlaufen von Bürstenmotoren
Einlaufmethoden
Es werden zum Einlaufen lassen von Bürstenmotoren 2 Methoden verwendet:
Trocken einlaufen
Naß einlaufen
Verbrennungsmotoren
2-Takt
4-Takt
Erster Takt:
Zweiter Takt:
Dritter Takt:
Vierter Takt:
Turbinen
Funktionsweise
Startvorgang
Literatur
- Wikipedia:2-Takt-Motor
- Wikipedia:4-Takt-Motor
- Wikipedia:Turbine
