Lehrer-/Schülerbuchse
Verfügt ein Fernsteuersender über diese Buchse, dann kann das Fliegen zu Trainingszwecken mit zwei Fernsteuerungen und einem Modell relativ einfach ermöglicht werden. Hierzu werden 2 Fernsteuerungen mit einem Lehrer-/Schülerkabel verbunden. Beim Schülersender wird die HF-Stufe abgeschaltet (z.B. durch das Entfernen des Sendequarzes oder durch das Abschalten des Synthesizermoduls). Das Absenden eines Fernsteuersignals erfolgt dann immer über den Lehrersender. Mit Hilfe eines zusätzlichen Schalters wird dann zwischen den beiden Fernsteuerungen umgeschaltet. Fliegt der Schüler das Modell in eine, für ihn, nicht mehr steuerbare Postition, dann kann der Lehrer übernehmen und das Modell in eine definierte Position bringen.
PPJoy Software zur Verwendung von PPM Signalen über den Parallelport am PC
mftech Shop Verbindungshardware
