Kreiselfunktionen
Kreiselfunktionen
REV Funktion
REV steht für Reverse, Wirkrichtungsumkehr. Diese Funktion wird benötigt, wenn das Heckservo in die falsche Richtung läuft, dann kann damit die Servolaufrichtung elektronisch umgekehrt werden.
SENS Funktion
LIMITER Funktion
DELAY Funktion
Mit dem Delay wird nicht eine Verzögerung des Stellgliedes beeinflusst, sondern es wird dem Kreisel mitgeteilt, dass das Heckservo x ms benötigt, um den Steuerbefehl umzusetzen. Durch diese Info kann der Kreisel sozusagen in die "Zukunft" sehen und verhindern, dass das Heck überschwingt.
Der Kreisel meldet, der Sollwinkel ist erreicht:
1. Fall: idealer Servo (Heckansteuerung), Delay=0 ms:
Das Heck bleibt sofort auf dem Sollwinkel stehen
2. Fall: idealer Servo (Heckansteuerung), Delay=100 ms (zu Groß):
siehe Fall 5
3. Fall: langsamer Servo (Heckansteuerung), Delay=0 ms:
Das Heck dreht sich solange weiter, bis der Servo auf 0 steht
-> das Heck ist zu weit gedreht
-> Kreisel korregiert in die andere Richtung
4. Fall: langsamer Servo (Heckansteuerung), Delay= z.b. 10 ms:
Der Heckservo wird ca. 10 ms bevor der Sollwinkel erreicht ist auf null gestellt
-> Das Heck bleibt bei dem Sollwinkel stehen
5. Fall: langsamer Servo (Heckansteuerung), Delay= z.b. 100 ms (zu groß):
Der Heckservo wird zufrüh auf null gestellt
-> Das Heck bleibt VOR dem Sollwinkel stehen
-> Der Kreisel korrigiert in die selbe Richtung nach
