Antrieb
Der Antrieb
Elektromotoren
Bürstenmotoren
Bürstenlose Motoren
Der grösste Vorteil des bürstenlosen Motors ist darin begründet, dass er kein Kohlebürsten benötigt, die verschleissen, Wärme entwickeln und Störungen verursachen können. Bürstenlose Motoren verwerten die ihnen zur Verfügung gestellte Energie deutlich besser, als Bürstenmotoren. Sie sind absolut verschleissarm und äusserst robust.
Außenläufer
Innenläufer
Verbrennungsmotoren
2-Takt
Kommt noch...
4-Takt
Im Gegensatz zum 2-Takt-Motor benötigt der 4-Takt-Motor für einen Verbrennungszyklus 2 komplette Umdrehungen. Der Aufbau ist etwas anders als beim 2-Takt-Motor. Der 4-Takt-Motor besteht im Wesentlichen aus Kolben mit Pleuelstange, Zylinder, Kurbelgehäuse mit Kurbelwelle und Ventiltrieb. Das Wirkungsprinzip wurde von Nikolaus Otto um 1865 entwickelt und ist auch heute noch gültig. Der Ottomotor ist ein Hubkolbenmotor, der die Auf- und Abbewegung des Kolbens über eine am Kolben befestigte Pleuelstange auf die Kurbelwelle überträgt.
Erster Takt:
Ansaugen des Benzin-Luftgemisches des Vergasers durch das Einlassventil bei geschlossenem Auslassventil. Der Kolben bewegt sich nach unten.
Zweiter Takt:
Der sich nach oben bewegende Kolben verdichtet bei geschlossenen Ventilen das Gas und erwärmt es hierbei.
Dritter Takt:
Beide Ventile sind geschlossen. Im Moment der größten Verdichtung (wenige Winkelgrad vor dem oberen Totpunkt (OT)) wird das Benzin-Luft-Gemisch durch die Zündkerze gezündet. Durch die explosionsartige Verbrennung wird der Kolben nach unten gedrückt, es wird an ihm Arbeit verrichtet.
Vierter Takt:
Die verbrannten Abgase werden durch das geöffnete Auslassventil durch den sich nach oben bewegenden Kolben ausgestoßen.
Zu bemerken ist noch, daß sich die Kurbelwelle zwei mal dreht, um alle 4 Takte zu durchlaufen.
Der Viertaktmotor zeichnet sich vor allem durch eine grössere Leistungsausbeute, als der 2-Takt-Motor, aus. Er benötigt keine Gemischschmierung, sondern er besitzt einen komplett geschlossenen Ölkreislauf.
Eine Flash-Animation zum Funktionsprinzip findet man hier.
Methanol
Methanol ist der einfachste Alkohol (CH3-OH).
Er verbrennt brennt an normaler Luft mit farbloser und unsichtbarer Flamme.
Benzin
Turbinen
Funktionsweise
Turbine starten
