Hauptseite
- Du kannst die Bücher lesen,
- du kannst sie ändern und
Steuerung der Flughöhe
Kräfte am Hauptrotor
Fachliteratur
von Ernst Bernet, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: Dezember 2002, ISBN: 3881800301 Sehr viele psysikalische Grundlagen und Formeln. |
von Dieter Schlüter, Broschiert - Neckar-Verlag, Erscheinungsdatum: Juli 2004, ISBN: 3788331267 |
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: März 2005, ISBN: 3881804080 |
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: 2003, ISBN: 3881804048 |
Simulatoren
Kontakt mit Mini-Heli Piloten
Hilfen beim Lernen
Flugschulen
Links im WWW
Das erste Modell
Welche Heli-Klassen gibt es?
Empfehlungen für den Anfänger
Die Fernsteuerung
Die Steuerfunktionen
Modell-Übersicht
Piccolo
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Hier gehts zum T-Rex-Buch
X400
Rotordurchmesser: ca. 630 mm
Rumpflänge: ca. 588 mm
Hier gehts zum X400-Buch
