Regler/Steller
Bei der Ansteuerung von Bürstenmotoren kommt am Motor kein Gleichstromsignal an, sondern ein drehstromähnliches über die Pulsweite-moduliertes Signal.
Steller
Durch den geringeren Hardwaretechnischen Aufwand ist auch der Preis eines Stellers meist geringer als der eines Reglers.
Der Regler bekommt vom Sender ein Signal (der sogenannte Gasweg) in Millisekunden aus dem er sich dann die Solldrehzahl errechnet. Diese Solldrehzahl vergleicht der Regler mit der Istdrehzahl des Motors und versucht Soll- und Istdrehzahl gleich zu halten. Wird vom Heli mehr Leistung gefordert (z.B. beim Erhöhen des Pitch-Wertes) gibt der Regler also entsprechend mehr "Gas" ("legt den Motor länger an den Akku"), so dass die geforderte Drehzahl gehalten wird.
Governor Mode
Dieser Modus ist Reglern vorbehalten und besagt die Funktionsweise "Drehzahl-halten".
Die meisten Regler können auch um programmiert werden.
Funktionsprinzip
Der Regler überwacht die an den Spulen(=Stator) liegende Spannung und kann somit Vor- oder Nach-laufende Drehfelder erkennen.
Bei zu hoher Last wird das Drehfeld dem Rotor (Anker) voreilen. Das heißt dass das Magnetfeld welches von der/den Spulen im Motor erzeugt wird nicht stark genug ist um den Anker nach zu ziehen.
Um das zu kompensieren erhöht der Regler einfach den Strom der durch die Spulen des Stators fließt und verstärkt somit das Magnetfeld.
Die erhöhung des Stroms passiert über eine hochfrequente Pulsweitenmodulation bzw. oder leichter gesagt über die erhöhung der Spannung.
BL-Regler
Spezialregler
Neben dem normalen Regler gibt es noch Regler für bestimmte Zustände. Ein Beispiel ist der RevMax (ein Regler für Verbrennermotoren), der die maximale Drehzahl des Motors überwacht, damit er diese nicht überschreitet.
- Kategorie Regler - Auflisung der aktuell eingetragenen Regler/Steller
- Kontronik Jazz Regler
