Antrieb
Elektromotoren
Bürstenlose Motoren
Vorteile
- Läufer ist spannungslos
Nachteile
Außenläufer
Innenläufer
Bürstenmotoren
(=Brushed engine)
Einlaufen von Bürstenmotoren
Einlaufmethoden
Trocken einlaufen
Naß einlaufen
Nach oben |
Verbrennungsmotoren
2-Takt
Einlaufen lassen eines OS 50 Hyper
1. Die Hauptnadel ganz zu drehen und dann 1 und 3/4 aufdrehen.
2. Leerlaufnadel verändere ich nicht.
3. Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (etwas mehr) eine Tankfüllung im Heli am Boden laufen lassen.
4. Abkühlen lassen und danach das selbe nochmal
5. Abkühlen lassen
6. Hauptnadel ganz zu und 1 Umdrehung und 7 Knacken wieder auf.
7. Heli 2 bis 3 Tankfüllungen damit schweben.
8. Dann 2 Knacken zu und leichten Rundflug bis eine Gallone (insgesamt) durch ist.
9. Dann nochmals 1 Knacke zu, dann ist die Hauptnadel bei 1 Umdrehung und 4 Knacken auf.
10. Viel Spaß beim Fliegen
4-Takt
Erster Takt:
Zweiter Takt:
Dritter Takt:
Vierter Takt:
Der Viertaktmotor zeichnet sich vor allem durch ein ruhiges Laufverhalten und guten Drehmoment aus. Der 4 Takt Modellmotor wird genau so wie der 2 Takt Modellmotor mit einem Kraftstoffölgemisch betrieben, anders als beim großen Automotor.
Turbinen
Funktionsweise
Startvorgang
Literatur
- Wikipedia:2-Takt-Motor
- Wikipedia:4-Takt-Motor
- Wikipedia:Turbine
