Häufige Probleme
Version vom 26. März 2007, 23:28 Uhr von Bishop (Diskussion | Beiträge) (Berichtigung von wenigen Rechtschreibfehlern)
Vibrationen
Simulator Einstellprobleme
  • Heckriemen kommt an einer Stelle zusammen
  • Heckriemen oder Ritzel sind beschädigt, d.h. einige Zähne sind deffekt
  • Heckriemen ist nicht gespannt
  • Motordrehzahl ist nicht hoch genug (Motor "würgt")
  • Heckrotor dreht in die falsche Richtung (richtig ist vorderes Blatt muss nach oben drehen)
  • Heckservo verabschiedet sich
  • Heckservo ist nicht anständig befestigt
  • Heckservo wird invertiert (Reverse) angesteuert (Fernbedienung oder Gyro
  • Der Gyro = Kreisel ist zu empfindlich oder zu schwach eingestellt
  • Mechanische Einstellung ist fehlerhaft
  • Elektronische Einstellung ist fehlerhaft
  • Dynamischer oder Statischer Drehmomentausgleich ist nicht richtig eingestellt (nur bei Computerfernsteuerungen)
Heli hebt nicht ab
Mögliche Ursachen:
  • Rotorblätter falsch Montiert
  • Motor dreht falsch
    • Zu langsam -> Richtig angesteckt?
    • Falsche Richtung -> Besonders bei Brushless Motoren, falsch verkabelt -> Stecker reihenfolge umdrehen
  • Rotorkopfdrehzahl zu niedrig?
  • Pitch zu gering
Funken beim anstecken des Reglers
  • Ist es normal dass beim Anstecken des Akkus an den Regler ein Funke (Lichtbogen) entsteht?
Ja, das ist normal. Je nach Akku größe und Leistung ist der Lichtbogen einmal stärker und einmal schwächer.
Lösungsen:
  • Einsetzen eines PowerJazz - Reglers
  • Es soll schaltungen geben (~70EUR) die den Einschaltstrom minimieren
  • Beim alten belassen und lieber Stecker um 90Cent umlöten wenn er schon so schwarz ist, dass er nichtmehr verwendet werden kann.
