Lehrer-/Schülerbuchse
Verfügt ein Fernsteuersender über diese Buchse, dann kann das Fliegen zu Trainingszwecken mit zwei Fernsteuerungen und einem Modell relativ einfach ermöglicht werden.
Hierzu werden 2 Fernsteuerungen mit einem Lehrer-/Schülerkabel verbunden. Beim Schülersender wird die HF-Stufe abgeschaltet (z.B. durch das Entfernen des Sendequarzes oder durch das Abschalten des Synthesizermoduls). Das Absenden eines Fernsteuersignals erfolgt dann immer über den Lehrersender. Mit Hilfe eines zusätzlichen Schalters wird dann zwischen den beiden Fernsteuerungen umgeschaltet.
Fliegt der Schüler das Modell in eine, für ihn, nicht mehr steuerbare Postition, dann kann der Lehrer übernehmen und das Modell in eine definierte Position bringen.
Verwendung im Simulator
Mögliche Probleme
- Beim Einstellen der Mischer auf der Fernbedienung wird der Heli im Simulator unkontrollierbar
- Abschalten der Mischerstufen im Simulator (falls vorhanden)
- Anlegen eines zweiten Profils auf der Fernbedienung im Flächenflugmodus, bei dem die Mischer deaktiviert sind.
- DSC - Digital Servo Control
- PPJoy Software zur Verwendung von PPM Signalen über den Parallelport am PC
- Buchsen-Pinbelegung - mftech
- mftech Shop - Verbindungshardware
- sagutech Shop - Verbindungshardware
