Häufige Probleme
Mein Problem ist nicht dabei:
Ganz einfach: Logg dich bitte ein und trage deine Problemstellung bitte auf der Diskussionsseite hier ein. Danke.
Abschließend den "Seite speichern" Knopf bitte nicht zu drücken vergessen :)
Vibrationen
Simulator Einstellprobleme
- Lösungsansatz siehe: Lehrer-/Schülerbuchse
- Heckriemen berührt sich selbst an einer Stelle (beim Einbau nicht um 90° gedreht, sondern um 180°?)
- Heckriemen oder Ritzel sind beschädigt, d.h. einige Zähne sind defekt
- Heckriemen ist nicht gespannt
- Motordrehzahl ist nicht hoch genug (Motor "würgt")
- Heckrotor dreht in die falsche Richtung (richtig ist vorderes Blatt muss nach oben drehen)
- Heckservo verabschiedet sich
- Heckservo ist nicht anständig befestigt
- Heckservo wird invertiert (Reverse) angesteuert (an der Fernbedienung oder Gyro invertieren)
- Der Gyro = Kreisel ist zu empfindlich oder zu schwach eingestellt
- Mechanische Einstellung ist fehlerhaft
- Elektronische Einstellung ist fehlerhaft
- Dynamischer oder Statischer Drehmomentausgleich ist nicht richtig eingestellt (nur bei Computerfernsteuerungen)
Heli hebt nicht ab
Mögliche Ursachen:
- Rotorblätter falsch Montiert
- Motor dreht falsch
- Zu langsam -> Richtig angesteckt?
- Falsche Richtung -> Besonders bei Brushless Motoren, falsch verkabelt -> Steckerreihenfolge umdrehen
- Rotorkopfdrehzahl zu niedrig?
- Falsches Ritzel
- Pitch zu gering
Funken beim anstecken des Reglers
- Ist es normal dass beim Anstecken des Akkus an den Regler ein Funke (Lichtbogen) entsteht?
Ja, das ist normal. Je nach Akku größe und Leistung ist der Lichtbogen (=Funke) einmal stärker und einmal schwächer.
Lösungsen:
- Einsetzen eines PowerJazz - Reglers
- Es soll schaltungen geben (~70EUR) die den Einschaltstrom minimieren
- Beim alten belassen und lieber Stecker um 90Cent umlöten wenn er schon so schwarz ist, dass er nichtmehr verwendet werden kann.
Heli Steuerung
Lösungen:
