Callis Motte
Zurück zur Hauptseite
Verkauft!
Schweren Herzens habe ich die Motte verkauft, ich bin einfach zu wenig zum fliegen damit gekommen, für die Wohnung ist sie zu groß für die Halle schon (fast) zu klein. Naja, machs gut kleine Motte!
Letzte Bilder:
Setup
- Motte/Bantamflyer/Mücke
- Je nach Akku 121/119g
- DD/Heckmotor
- 2x Dymond D54 Servos
- PiccoloV2 Kopf (bin froh das ich keinen Hummikopf genommen habe, der baut doch etwas größer)
- ACT Digital4 35MHz
- GWS PA300
- PQ 3s1p 300mAh Akkus
Status Motte
Abspecken erfolgreich!
Die Kleine fliegt wie ein Großer, schön stabil und auch im Bodeneffekt beherrschbar. Agil und trotzdem beherrschbar.
Flugvideo:
In der Halle bin ich ca. 9 Minuten (Rund)geflogen.
TODO:
- Haube!
- schönen Kühlkörper für den Hauptmotor
- DONE: Kurzantenne
- DONE: Wiegen (127g vor Abspecken, 8g gespart!)
- DONE: Abspecken, Kabel gekürzt und gegen leichtere getauscht wo nötig
- DONE: 35MHz Empfänger, ACT Digital4
- DONE: Akku mit Balanceranschluss versehen
Entwicklung
Die Kabel sind gekürzt und beim GWS Board auch gegen leichtere getauscht. Ein Akku war leider aus Balance und hat jetzt eine dicke Zelle.... Der andere war ok und hat jetzt einen Balanceranschluss aus Mini-Platinenverbindern, 6 Pole, je zwei für den Flugstrom, und je einer für den Mittelabgriff der 3S Packs.
Haube
Selbst ist der Mann....
Erst mal verpacken.....
Dann mit Modelliermasse einpappen. Damit wird die ungefähre Haubenform modelliert und das erforderliche Innenvolumen definiert.
So, der Gips ist ab. Ich kann nicht empfehlen das nachzumachen, es ist einfach zu stressig die Formmasse aufzuschneiden. Dabei ist die Gefahr groß zu tief und damit in die Motte zu schneiden, besonders wenn man dummerweise den Akku mit einge"gipst" hat...
Zum Trennen habe ich eine kleine Kreissägenscheibe genommen.
Weiter mit:
- Getrennte Halbschalen wieder zusammenfügen
- Ausschäumen mit Bauschaum zur Stabilisierung der Formen und verschließen der Öffnungen
Die Form ist wieder zusammen und ausgeschäumt.
Designtest
Die "Schweißnähte" und "Nieten" sind mit Weißleim (Ponal o.ä.) und einem Zahnstocher aufgebracht. Dann ist alles mit Silberlack angesprüht.
Man bekommt sicher die Nähte noch gerader hin, allerdings wollte ich genau diesen Look erzielen, im finalen Design sollen die Stöße noch künstlich gealtert werden (Rost, etc.).
Es folgt:
- Schleifen/Dremeln/polieren bis zur endgültigen Form
- Trennen
- Tiefziehen
Kurzantenne
Nach dieser Anleitung habe ich eine Kurzantenne für die Motte gebaut. Die Spule 10uH ist von Reichelt.de, die Antenne selbst aus Kupferlackdraht.
Die Antenne geht bis zur Heckflosse, "Reichweite" im Wohnzimmer mit eingeschobener Antenne am Sender zeigte keine Auffälligkeiten, jedenfalls keine Störungen da wo mit der Originalantenne nicht auch welche wäre. Bermuda-Tisch ist so eine Stelle ;-) Die Komponenten sind doch arg eng zusammen, der Empfänger direkt an dem GWS Board, Motore nur einfach entstört etc. Mit ausgezogener Senderantenne ist es jedenfalls auch in der Halle bei "geräumigen Fliegen" noch nie zu Zuckern gekommen.
