Foto T-Rex 450 | |
Hauptrotor Ø: | 64 bis 70cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
Höhe: | 23cm |
Hersteller: | Align |
- Gewicht: ca. 620g - 800g (je nach Ausstattung und Ausführung)
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
T-Rex 450S:
T-Rex 450S CF:
T-Rex 450SE V2:
- Rumpflänge: ca.650 mm
- CFK-Chassis, komplettes ALU-Tuning, viele kleine Verbesserungen, jetzt mit CFK-Hauptrotorblättern
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB [3], beim Einbau musst etwas fester gedrückt werden Hitec HS65MG [4] MPX nano Graupner C261 Robbe/Futaba FS60
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [5] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [6] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe FS70 FS502BB
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-SetUp im T-Rex
Motor | Ritzel | Regler | Akku | Drehzahl | Öffnung in % | HRB | Flugzeit | Kommentar |
