Soaring eagle
Soaring Eagle Elektrosegler
Spannweite: ca. 1080 mm
Länge: ca. 840 mm
Gewicht: ca. 600 g
Flug-Akku: 3S Lipo 1650mAh
Motor: 480er
Servos: 2 Stück 9g
Flugregler: 30A
Bauzeit: ca. 25 Min.
Flugzeit: ca. 20 Min.
Steuerfunktionen: Seite, Höhe, Motor
Der Soaring Eagle ist ein relativ kleins Anfänger Modellflugzeug, es macht aber auch fortgeschrittenen und Profis spass... Die Flugeigenschaften sind total fein weil er jeden Steuerfehler den man macht verzeiht. Leider hat der Soaring Eagle nicht so viel V Form, deswegen braucht dieser E-Segler sehr viel Seitenruderausschlag. Höhenruderausschlag braucht man nicht so viel. Es eigenet sich am besten wenn man beim Fliegen die Höhenruder trimmung leicht nach unten stellt, damit er auch schön gerade aus fliegt. Vorne Blei reintun hilft nichts, da er bei 10 gramm schon Kopflastig wird... Geliefert wird der Soaring Eagle in einem RTF Paket, alle Teile sind Lackiert. Man muss dann die Tragflächen zusammenstecken, und unten fixieren, das Höhenleitwerk hinten reinstecken und fixieren, und das Seitenruder rauftuen und unter dem Flieger mit 2 Schrauben fest machen. Dann noch Ruderhörner in die Ruder reinstecken und fixieren, Gestänge einhängen und fertig ist der Flieger. Wenn das geschehen ist, dann kann man mit dem Flieger eigendlich schon fliegen gehen. Nur ein kleines Tunig ist nötig. Steigrade von maximal 15° werden mit dem Standartmotor erreicht. AM besten ist es wenn man das Modell mit einem Speed 480 ausstattet. Weiter sollte man nicht den Standart akku hernehmen sondern einen Lipo o.a. einbauen. Weiters hat der Standart Akku auch nur 1100mAh. Die Flugzeit so liegt bei etwa 8 Minuten gemütlichen fliegen. Ein 3S Lipo mit 1650 mAh ist empfohlen, da damit eine Flugzeit von ca. 20 Minuten zu erreichen ist
Hier noch ein Bild dieses ElektroSeglers:
