Foto   T-Rex 450
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 64 bis 70cm
Heckrotor Ø: 15 cm
Rumpflänge: 63 bis 65cm
Höhe: 23cm
Abfluggewicht: ca. 620 bis 800g
Hersteller: Align
Besonderheiten
  • Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
T-Rex 450X V2:
  • Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
  • Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° Taumelscheibenanlenkung (Direktanlenkung) eCCPM
T-Rex 450S:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
  • Alu-Chassis, Aluzentralstück, neue Heckanlenkung
T-Rex 450S CF:
  • CFK-Chassis, Aluzentralstück, neue Heckanlenkung
T-Rex 450SE V2:
  • Rumpflänge: ca.650 mm
  • CFK-Chassis, komplettes ALU-Tuning, viele kleine Verbesserungen, jetzt mit CFK-Hauptrotorblättern
Schulze Alpha 835/840 [1]
Jeti Rex 7 MDP
Webra SCAN DS6
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
Hitec HS56HB [2]
Hitec HS65MG [4]
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba FS60
Futaba S3153 [digital]
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB [5]
FS61 Speed Carbon  von Robbe
FS70
FS502BB
Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 [7]
Robbe/Futaba GY-401 [8]
ACT Pico SMM
Telebee 302
Xtra Lock
MS-044 Head Lock
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Akku: 3-4 Zellen LiPo
Ritzelempfehlung: 13er
P max.: ~450 W
Gewicht: 96 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm
Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
UPM/V: ca. 1950
Gewicht: ca. 57 g
Max. Wirkungsgrad: 82%
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiderstand: 0,045 Ohm
Akku: 3 Zellen LiPo
EHS B20-3625-16L
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 9er
EHS B30-2820-14S
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 2.280
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: ???
Strom max.: 10 A
UPM/V: 3.500
Gewicht: 42 g
Größe (Ø x l): ???
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 3.450
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Jeti-Spin 33 oder 44
Kontronik Jazz 40-6-18 [9]
Tsunami 30
Thunderpower 3s 2220 mAh
Rex beruhigen
Kohlefaserstift im Chassis
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
CDROM-LW
48mm lang
Nachläppen
Gewinde schneiden
einseitig einsetzen
fertigstellen
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
  • 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
  • ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
  • ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-SetUp im T-Rex
430L 11er Align BL35G Quick 2000 12c 3s 2000-2200 70 Align 325pro 8min Schweben
450F 11er JAZZ 40-6-18 FP 1800 3s 2800 V-Blades 6-8min Motorleistung perfekt, neuer Akku bleibt kalt!
450TH 11er Align BL35G Quick 2000 12C 3s 2000 75 Align 315 Pro ca. 9min Rundflug
