| Foto T-Rex 450 | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
| Höhe: | 23cm |
| Hersteller: | Align |
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
T-Rex 450SE :
T-Rex 450S:
T-Rex 450S CF:
T-Rex 450SE V2:
- Rumpflänge: ca.650 mm
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB [5] Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [6] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe FS70 FS502BB Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
- 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
- ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE
- ab 2400 bis 3000 U/min.
Antriebs-Setup im T-Rex
