Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
Bei der ROYALevo Serie von Multiplex handelt es sich um moderene programmierbare Fernsteuerungen, bei denen die Kanalzuordnung auf die Funktionen frei wählbar sind.
--Bild evo einfügen--
- Anlagentyp: Computersender
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
- Modulationstyp: FM/PPM, 10 kHz -Raster
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Der Frequenzwechsel kann durch das Wechseln des Senderquarzes erfolgen. Optional ist ein Synthesizer-HF-Modul erhältlich, mit dem der Frequenzwechsel über die Tasten ermöglicht wird (es werden keine Senderquarze mehr benötigt). Ebenfalls ist optional ein Scanner Modul erhältlich, das bei Kanaldoppelbelgung (durch einen anderen Sender) eine Inbetriebnahme des Senders verhindert.
Einstelltips für die ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Möchte man den Sender ohne HF betreiben, um z.B. umfangreiche Einstellungen an dem Sender durchzuführen ist es oft besser das HF-Modul abzuschalten. Dadurch werden nicht unnötig Kanäle belegt, sondern auch der Strobverbrauch des Sender verringert. Um nun den Sender ohne HF-Funktion zu betreiben, muss man beim Einschalten des Senders die <Werkzeugtaste> gedrückt halten. Kurz nach dem EInschalten und dem Loslassen der <Werkzeug>-Taste erscheint dann im Menu die Anzeige, dass der Sender jetzt ohne HF läuft. Beim nächsten Einschalten wird dann wieder die HF aktiviert.
Sender mit gedrückter <Timertaste> einschalten.
Fequenzband scannen
- Durch drücken der Pfeiltaste <nach oben> bzw. Pfeiltaste <nach unten> kann jeder Kanal einzeln gescannt werden.
Senderfrequenz ändern mit dem Synthesiser HF-Modul HFM-S
- Sender ausschalten
Servo-Reverse einstellen
