Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
Bei der ROYALevo Serie von Multiplex handelt es sich um moderene programmierbare Fernsteuerungen, bei denen die Kanalzuordnung auf die Funktionen frei wählbar sind.
--Bild evo einfügen--
- Anlagentyp: Computersender
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
- Modulationstyp: FM/PPM, 10 kHz -Raster
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Das Synthesizer-HF- und Scanner Modul
Senderfrequenz ändern mit dem Synthesiser HF-Modul HFM-S
- Sender ausschalten
Fequenzband scannen
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
